Bloqueo ruedas traseras
Lucifer
ZJ
Hola, buenas noches.
Soy Lucifer y el orgullo propietario de un Jeep ZJ 2.5 td del 1998. Muchas gracias por aceptarme en el foro.
Tengo un problema mecánico que está sacando loco al del taller. Por un piñón roto le hemos cambiado los satélites, el coche en línea recta va perfecto en ambos sentidos, pero al girar lo más mínimo el volante, las ruedas traseras se bloquean, hemos cambiado el tranfer pero sigue sigue haciendo lo mismo.
Espero que alguien me pueda ayudar.
    92,3 KB · Visitas: 8
No puedo ayudarte sobre el problema pero los diferenciales de 4x4 y más si llevan bloqueo, no es un tema que controle un mecánico de taller de turismos porque no es lo habitual que le llevan. Si te lees el manual mecánico en el apartado de ejes y diferenciales verás que hay cantidad de cosas que deben ser ajustadas según las especificaciones... hacer marcas antes de desmontar, la holgura del piñón etc, así que yo lo llevaría a un especialista en diferenciales. El mecánico de siempre para cambiar aceites de diferencial y retenes puede valer con sus conocimientos pero para desmontar y montar coronas, piñones, satélites etc tiene que estudiarse bien el manual del eje.
Lleva diferencial LSD detras? le habeis puesto el aceite correcto y su aditivo para LSD?
Porque pones una foto de la transfer desmontada? le pasa algo a la transfer?
