caldereros
- jeep renegade
Alguien ha puesto cámara de marcha atrás?, precio?
depende de la pantalla que lleves ,se puede poner una camara con un interface de video(suele salir bastante caro)sobre 500 o 600 euros
con esa te va bien ,creo que habia algunos problemas con las pequeñas¿Que pantalla necesitas para instalar la cámara visión trasera? Yo tengo 8,4.Gracias
esta muy bien ,pero en algunas itv te pueden echar para atras por encender las luces de la camara.en cuanto a que la camara sea via radio a la larga dara problemas e interferencias ,mucho mejor con cable.Ayer mismo instalé la camara trasera en la luz de matricula. Pillada por Aliexpress.
Enlace aqui
Comentarte que yo hice el cambio del sistema multimedia por un Ownice K6 High. que lleva la entrada de la camara trasera y otra entrada para una dashcam delantera (que me pondre mas adelante) (Estoy mirando ESTA que viene con toda la pieza del frontal y queda integrada perfectamente.
Para no tener que pasar cables, pillé el modelo con transmisor wireless (aunque ahora que la he puesto, sinceramente me hubiese costado poco pasar el cable por la fibra del techo.
Lleva una toma de 12V en cada transmisor y para la iluminacion LED de la camara. He conectado la corriente a la bombilla de luz de marcha atras (y no a la corriente de encendido de 12V) porque si no, los leds de la camara siempre estarian encendidos. Así la camara solo se enciende cuando meto la marcha atras.
La radio Android detecta la marcha atras directamente por canbus y pone la imagen trasera con lo que no hace falta cablear nada mas.
Lo unico que ahora pienso es que tal vez tendria que haber instalado una camara de mas resolucion (la que compre es 600x488 (NTSC) y hay otras opciones que admite la radio como camaras de resoluciones 720p pero para el tipo de uso creo que es mas que suficiente.
el cable de la marcha atras lo puedes pillar dentro del maletero lado izquierdo ,abres la tapa de plástico y veras cables que van hacia el parachoques.hola buenas, estoy instalando lo mismo de la cámara pero no se como llegar hasta la luz de marcha atrás ya que esta abajo en parachoques trasero.
gracias un saludo
