Falla Iluminación Pantalla Central Multimedia
  • Autor de tema Autor de tema PAC
PAC
Compass T270 Sport (2023)
Buen día. Tengo un Compass T270 Sport del 2023.
De repente, la pantalla del medio dejó de reconocer modo diurno y modo nocturno, quedando todo el tiempo en modo nocturno.
Esto hace que el mapa quede con fondo negro, y la iliminación se vea muy tenue de día.
Para poder utilizarla, le pongo brillo máximo en modo noche a la noche, y automático de día.
A alguienm le pasó algo similar?
Gracias!,
Pablo
Gracias!,
Pablo
Hola Pablo, a mi me pasa exactamente lo mismo desde hace 3 o 4 días. No se si resetear el uconnect y a ver que pasa.
Lo he llevado en varias ocasiones al concesionario. Me contestan que como hay otros 3 o 4 con el mismo problema PUEDE NO SER UN FALLO. Estoy flipando. Además, no se si también os ocurre: la radio se apaga en marcha, hay veces que desconoce el móvil y no lo empareja... En fin... Un despropósito.
No hay solución por parte del concesionario ni de la marca. Por cierto, tengo 31000 km y lo compré nuevo en 2021
Yo probé reiniciar a modo fábrica el la central multimedia, pero sigue igual.
En el Service Oficial no supieron solucionarlo, y enviaron un Ticket a Fábrica con el problema para que la manden la solución. Aun no responden.
Por otro lado pensé que que el problema lo podía estar causando mi teléfono (Samsung Galaxy A72). No he podido probar aun con otro teléfono.
Tenés el mismo problema que yo con el brillo día/noche?
No me sucede lo del apagado en marcha atrás.
Sí. Si lo pongo en "manual" en vez de automático, no me deja cambiar la intensidad de la luz diurna. Y en automático de noche no se oscurece. Y la ruleta que regula la intensidad del cuadro del volante, tampoco funciona
Buenas. A mi también me falla la iluminación de la pantalla. No se cambia a modo noche. ¿Alguien sabe dónde está ese sensor?.
A ver si alguien resuelve el problema y lo puede compartir. Yo tengo un compass 4xe del 2022 y hace uno días que me pasa el problema con la ilumunación de la pantalla central. Lo que si he observado es que cuando apago el coche, la pantalla vuelve a la iluminación correcta. A ver si alguien resuelve el problema y lo comparte.
Eso no me he dado cuenta yo. Mañana lo miro a ver.
Ya he resuelto el problema. Y es súper fácil. Es apagar el coche y esperar a que se apaguen todas las pantallas, una vez se apaguen desenchufar la bateria del coche y esperar 10min y luego enchufar y listo. Ya funciona todo bien de nuevo.
Cuando apagó en vehículo pareciera que se pasa a modo Diurno (aunque sea de noche), pero no me deja ver la configuración para verificar se efectivamente es modo Diurno). Se pone brillante, y maps con fondo blanco
Gracias por compartir. Lo voy a probar, pero me da miedo que se me desconfiguro algo y no pueda restaurarlo fácilmente.
Ostras. Pues si que funciona. Solucionado hasta que le de otra vez por fallar.
Lo probé y se solucionó. Muchas gracias por compartir.
Esperemos que dure...
Hola, que tal, tengo el mismo problema, mi pregunta es si desconecto la batería deberé configurar nuevamente todos los parámetros ?
