Hola,
se me ha estropeado el elevalunas de la puerta trasera derecha del coche. El cristal baja, pero no sube. El resto de elevalunas van bien. Cuando pulsas el botón de bajar baja normalmente, pero al intentar subir no hace nada, ni desde el pulsador del lado del conductor, ni desde el de la propia puerta. Como se me quedó bajado y llovía, desmonté el panel de la puerta, solté el motor del elevalunas y subí el cristal a mano para que se quedase cerrado.
Con las prisas no probé nada. Supongo que lo primero es cambiar la polarización del cableado del motor del elevalunas para comprobar si sube. Mi impresión es que si lo hará, cuando estaba abajo del todo, intentando bajar más con cualquiera de los 2 botones (conductor y el de la puerta) sonaba un poco el motor como intentado bajar más, pero al presionar esos mismos botones para subir no hacía absolutamente nada, como si no llegase tensión. Si cambio la polarización y no sube, solucionado, es el motor. pero si no es así: ¿Existe algún fusible o relé que pueda ser el causante?
He buscado bastante y no encuentro ninguno específico del elevalunas trasero. Entiendo que si no hay uno específico, si el problema es de un relé o fusible, afectaría al resto de elevalunas y estos van los 3 bien.
Otra opción que he pensado es que sea el propio pulsador el que esté mal, pero aquí ya me pierdo más. ¿Estaría mal el pulsador del lado del conductor o el de la puerta? ¿Cómo puedo verificar si los pulsadores funcionan?
¿Alguna idea más de qué probar? Quiero ponerme este fin de semana y ya si desmonto el panel de la puerta probar todas las opciones.
Se me olvidaba, el coche es un grand cherokee del 2006 3.0 (WK).
Gracias.
Gracias.
