presentacion
JesusCRD
grand cherokee 3.0CRD 4x4
hola a todos otro jeep grand cherokee 3.0crd 2007 intentare aportar lo poco que se y buscar ayuda de lo que no se gracias.
El mío también es de diciembre del 2007 le has cambiado alguna vez el aceite de la Transfer y cuál es utilizaste y lo cambiaste
No, yo lo compré con 309.000km y lo que si le hice es limpiar motor para detectar pequeñas fugas que tenia y asi poder reparar, entre ellas una fuga por las juntas del turbo, que desconozco el motivo pero los tornillos de fijación estaban flojos, los pude mover con la mano simplemente.
El que me lo vendió le había cambiado aceite y filtro, asi que lo tuve 10.000km y cambie aceite, filtros y revisión, tambien aciete de los diferenciales.
Caja de cambios le mire el nivel cuando lo compré y el aceite estaba transparente prácticamente " rojizo " por lo que deduje que se lo habían hecho hace poco, tengo planificado cambiarle aceite caja y transfer en unos 2 cambios de aceite, cuando tenga unos 365.000/370.000, la caja va fina sin tirones.
Pásate por el sub-foro de Grand Cherokee y aquí encontraras info,
