Se enciende ventilador a temperatura baja
AlbertoMA
Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 v6 2012
Buenas noches
El caso es que se me enciende el ventilador al rato de ir andando con el coche cuando la temperatura me marca entre 55-60 grados , y no sé si es normal , cuando paro el coche se para el ventilador.
Es un jgc overland del 2012 motor 3.0 V6
A ver si alguien me puede decir algo
Si llevas conectado el climatizador puede ser normal porque arranca el compresor del aire acondicionado para que no se empañe y junto con el aire se suele conectar la primera velocidad del ventilador, compruebalo con el climatizador apagado a ver si es por eso.
Lo primero Gracias por contestar.
Me lo hace con el climatizador apagado.
Buenos días
Muchas gracias , a ver si tengo un rato y lo hago.
