Grand Cherokee 2.5 TD VM con perdida de agua tras averia
Liken
Jeep Grand Cherokee Laredo 2.5 TD VM 1997
Hola. Os cuento.
Tengo un Grand Cherokee Laredo del 97 motor VM 2.5 TD con unos 215 mil km.
Hace unas semanas se rompio la bomba de agua en viaje, se salio todo el agua de refrigeracion y el motor se sobrecalento y se paro. Salia humo o vapor por todo el bloque motor. Me lo llevo la grua a un taller y le cambiaron la bomba y la correa de distribucion.
Entonces me llamo el mecanico y me dijo que haciendo las pruebas de presion de agua vio que perdia algo o unas gotas de agua por la zona del ultimo culatin del motor. Y que eso si que era un follon de averia y que valia la reparacion mas que el coche.
He estado andando con el Jeep y mas o menos vacia el deposito de agua de refrigeracion cada 25 km. Aunque no he conseguido ver la fuga. No se si se evapora rapido el agua que pueda salir. Antes de esta averia no perdia nada de agua asi que supongo que ha sido el sobrecalentamiento del motor que ha podido dañar alguna junta.
Asi que estoy que no se que hacer con el coche, si darlo de baja, por lo demas el coche esta bien, o intentar algo si se puede. He estado leyendo en internet cuales pueden ser los posibles problemas. Si algun culatin mal, si la junta de los culatines,... Yo creo que el agua se mantiene pura, no parece que se mezcle ni con aceite ni combustible, simplemente se pierde por algun sitio.
Asi que basicamente abro este hilo para escuchar opiniones de si se podria intentar algo, ya sea para repararlo o algun apaño. Me surgen tambien dudas ¿Que puede costar en un taller cambiar la junta sin cambiar culatines? ¿Lo llevo a otro taller a que me den una segunda opinion? etc.
Busca una segunda opinion, esos motores tenian una actualizacion (hace muchos años) para el ultimo culatin, que era el que daba problemas, sigue buscando en internet y seguro que encuentras la solucion.
si fuera mio y dependiendo del estado del coche lo reparaba, pero es solo mi opinion.
No se si el que cambio la bomba y me dijo que la reparacion de fuga de agua costaba mas que el coche igual es porque no trata habitualmente este tipo de motores. Me dijo la zona donde vio perdida de agua, cuarto culatin, pero ninguna pista de la causa. Me gustaria hablar con algun taller que tenga experiencia en estos motores, haga un diagnostico y me diga cuanto costaria repararlo, para valorar que hacer con el.
Me preguntaba tambien, si en caso de detectar yo la fuga por la parte exterior de algun culatin, si valdria el apaño de ponerle alguna silicona o similar de alta temperatura para sellar.
Allguien sabe algun taller que tenga experiencia con estos motores VM de culatines por la zona de Bilbao?
Olvidate de repararlo tu, no lo recuerdo bien pero creo que habia que repasar la culata y abrir un paso de agua o algo asi, la verdad es que no lo recuerdo, en Bilbao o alrededores seguro que hay alguien que repare O en alguna provincia cercana
Lo he llevado al taller de un conocido a que me de su impresion y no se que pasa, todos me dicen lo mismo. Casi ni se dignan a mirarlo. En cuanto oyen culatines y desmontar motor me dice que vale mas que el coche, y que si el coche anda (25km hasta llenar de agua otra vez el deposito), y siendo casi clasico que igual me dan mil euros en una de estas que que compran todos los coches.
Hola, utiliza el buscador del foro: culatines
Revisa los resultados, igual alguno de los hilos te sirve de orientación. Creo recordar que se subieron algunos videos de desmontaje de culatines de los Cherokee, en otros casos creo que había quien lo llevó a un taller y lo repararon.
Mira también en youtube.
Gracias. Ya he buscado, en este y otros foros, y voy cogiendo idea de que va el tema.
Hoy mismo he conducido con el Jeep 180 km. He visto que puede hacer unos 50 km antes de vaciar el deposito de agua. Igual algo mas pero el deposito ya se ve muy bajo , y voy siempre vigilando la temperatura del agua por si acaso, que no pase de 100. Tambien he visto claramente la fuga, una zona que se ve con una capa de agua,, efectivamente es en el cuarto culatin, el de mas al fondo. Tengo que investigar mas a ver exactamente por que parte del culatin sale el agua, para deducir que puede ser, si una junta o el propio culatin.
El Gran Cherokee del 97 montaba, si mal no recuerdo, el motor VM 2500 de 115CV mod. 41B, era el mismo que el cherokee, voyager, gran voyager y los opel frontera largos y cortos, salvo regulación de gestión inyección, que entregaban par y potencia máxima en regímenes diferentes.
Una de las cosas buenas de aquel motor es que no montaba correa de distribución, supongo que te habrán cambiado la correa de servicio (otra cosa buena, sólo llevaba una)
Lo de las culatas, yo no me lo creí hasta que me tocó a mí, a los 165000km. La refrigeración de esos culatines es crítica, el mínimo fallo de refrigeración (bomba, fuga...) un mínimo sobrecalentamiento y culatines deformados.
No te ahorres al sustituir el radiador o bomba. Mi avería fue hace ya casi 10 años... en su momento los monté reacondicionados, 1500 euros ( culatines, junta culata) de entonces. Lo vendí con 270000km.
Desmonta culatines, lleva a medir alabeo de superficie, y si están en tolerancia te los pueden rectificar y poner junta culata de mayor altura, si no culatines nuevos.
Si te han aguantado 215000 km, eres de los afortunados
Si, la correa de la bomba y el generador. Los culatines creo que son los originales.
No se si algun taller de la zona haria lo que dices por 1500 euros. Los culatines que he leido que venden reforzados ya deben valer por ahi y luego sumar la mano de Obra. El Jeep se compro hace unos años por 2500 euros a un conocido, anciano ya, que ya no podia conducir mas.
De momento, viendo que puede hacer 50km hasta vaciar el deposito de agua, lo voy a dejar en el pueblo para andar por el monte y viajes cortos. Otro tema es que ya le pongo agua del grifo directamente en vez de refrigerante, ya que sale caro al ritmo que gasta. No se si eso provocara posible corrosion y empeorara las cosas con el tiempo.
Tiene tambien otro problema. Cuando lleva unos dias parado le cuesta arrancar, 4 o 5 intentos y luego sale un humo muy blanco.
Si quieres salvar el motor tendrás que reparar ya, si el depósito de expansión se vacía en 50Km, y casi todo ese líquido va a los cilindros... mal...la lubricación y la combustión será pésima
El humo blanco, si el olor es "molesto" (pon la palma de la mano en salida escape) será algo de aceite, pero con lo que dices que consume refrigerante será mezcla de todo, vapor de agua, gasoil sin quemar....
Por la corrosión que pueda producir el agua, a corto plazo no te preocupes,(salvo que vivas en una zona donde bajas de 0º de temperatura, eso será otro problema), lo otro sí es grave.
Yo creo que la fuga de agua es solo hacia el exterior, se ve salida de agua en el culatin del fondo. Solo cuando arranca el motor, si esta parado mantiene el nivel.
No parece que el Jeep haya perdido rendimiento y sigue con el mismo consumo de diesel. Las dificultades de arranque tambien las tenia de antes. Pense que serian los calentadores pero hice unas pruebas de conductividad sin desmontarlos y parecian estar bien. Ademas parece darle igual el frio o el calor ambiental. En cuanto pasan unas horas con el motor parado le cuesta arrancar. Es un misterio. Curiosamente en Bilbao, junto al mar y a 0 altitud, arranca bastante mejor, pero en el pueblo, en el interior y a 1000 metros de altitud tiene mas problemas.
Lo de los 0 grados me temo que va a pasar este invierno, pues en el pueblo es habitual que se alcancen menos 5 grados o mas. Pero no se va a usar el coche en invierno. Me pregunto si la mera congelacion del agua de refrigeracion supondra algun problema o si cuando se vuelva a descongelar todo ira normal. O si convendria hacer un vaciado de todo el agua antes del invierno.
Si mantienes el agua y hay congelacion corres el riesgo de que rompa algun tubo y/o la averia vaya a mas, si no vas a utilizarlo saca por lo menos la mitad del agua o mejor toda y repara el coche hombre que un dia te va a dejar tirado y sera mas caro el pienso que el perro
Si tira el agua fuera... puede ser simplemente un tapón del culatin y con 2 duros lo arreglas..
Prueba esto.. Quita el tapón del vaso de expansión del agua (por donde llenas el agua) arranca el motor y déjalo hasta que coja su temperatura normal. Si el culatin esta rajado al poco de ponerlo en marcha empezara a borbotear y te sacara toda el agua por el tapón. Si eso no pasa, es muy posible que el culatin no se haya rajado y tu problema sea uno de los tapones.
Te recomiendo que lo desmontes sin miedo y analices el problema, búscate el manual de servicio que te salen todos los despieces y pares de apriete y tal. EL VM tiene el árbol de levas abajo, lo que lo hace muy simple de reparar sin tener que volver a calar la distribución ni nada de nada. Los recambios que necesites en M.Aparicio Proveedores integrales de Iveco que son los distribuidores de VM para españa y te lo envían todo lo que te haga falta sin problemas.. pernos de culata, juntas, culatines..
Suerte.
Suerte.
Perdon por la tardanza. Tengo el Jeep en el pueblo, con poco uso, y estaba a otros temas, ahora se esta planteando otra vez que hacer con el, ya que son 600 euros anuales entre impuesto de circulacion y seguro.
He hecho la prueba del deposito de agua sin tapon, varios minutos al ralenti. El nivel de agua se mantiene estable sin burbujas. Ademas el agua (de grifo) siempre es cristalina e impoluta. Vamos que no parece haber mezcla alguna con aceites o combustible. Y tampoco de rendimiento se ve afectado a como era antes.
Entiendo entonces que no hay culatin rajado? a que tapones te refieres como posible problema?
De las alternativas que contemplo y acepto sugerencias:
1. Vender el coche, que en general esta bien, indicando esa averia del agua (a reponer cada 40 o 50km), por si algun aficcionado quiere repararlo. ¿Que se podria pedir por el?
2. LLevarlo al desguace o quizas mejor a una de estas empresas que compran todos los coches de segunda mano, que creo a la hora de la verdad dan muy poco, pero no se cuanto.
3. Volver a llevarlo a un taller. Ahora el coche esta, estoy, por Aguilar de Campoo y no se si hay alguno que trabaje esos motores de culatines y volver a pedir presupuesto.
4. Lo de desmontarlo yo mismo, sin experiencia en mecanica, sin un taller adecuado, me parece que puede ser una aventura. Ya mire en su dia si podia cambiar yo mismo los calentadores y vi dificultades de acceso a los del fondo, y que igual habia que desmontar mas cosas. Y ahora hablamos de desmontar todos los culatines...
A ver, por partes como decía Jack el destripador.
Dejemos por adelantado que no conozco el coche ya que soy muy nuevo en JEEP, pero cuando una culata recibe un calentón pueden pasar varias cosas, que la culata se curve, esto sele pasar porque hay una diferencia de temperatura excesiva entre el centro de la misma y los extremos, lo que hace que el material se dilate de distinta manera, los tornillos se estiran y permiten que se curve.
Cuando se enfría el material, este vuelve ligeramente a su forma original pero no queda nunca totalmente plana por lo que la junta no cierra.
Sobre esto pueden pasar varias cosas, puede ser que la junta que " queme " y se comunique ligeramente el paso del canal del refrigerante al cilindro y cada vez que el pistón baja te chupa algo de refrigerante y por esto se lo bebe, pero cuando sube es cuando te mete presión en el circuito, si la grieta es pequeña " pero ira a más " al ralentí igual no tiene suficiente presión y apenas se produce el problema y no lo ves.
El problema lo tienes cuando la junta se termina comunicando en vez o además de con la cámara de combustión con un paso de aceite, entonces es cuando el aceite pasa al agua y el agua al aceite, dependiendo de las temperaturas y las presiones de agua/aceite.
En cualquiera de los casos, al desmontar hay que comprobar el plano de la culata y rectificar si es necesario.
Yo aparte del Jeep tengo un Opel frontera, que lo compre y cuando circulaba por el pueblo haciendo caminos, no me daba problema, 1 o 2 veces al mes tenia que rellenar agua, en verano y si hacia carretera se bebía la botella entera en 50/60km.
Así que me decidí a desmontar culata, yo no planifiqué porque no vi que estuviera mal, lo que si estaba muy tocada era la junta.
Desde entonces el coche ha hecho 10.000km y lleva el mismo liquido refrigerante.
No sé cuanto te pagarán por el coche en un desguace, pero si tienes sitio, tiempo, paciencia y ganas, yo me liaría a desmontar, porque si te van a dar 300/400€ por el coche, yo me lio la manta a la cabeza y desmonto, a tiempo de tirarlo, venderlo por piezas o para recambios, siempre estas.
Piensa que lo que hagas te sirve de aprendizaje, la herramienta que compres y que no necesitas nada que sea muy raro, la vas a poder utilizar en un futuro.
Seguro que si preguntas a algunos amigos tienes alguno un poco chalado que le gusta la mecánica y te ayuda, total, el coche no funciona y la única solución que tienes es tirarlo, pues de perdidos al rio.
Bueno, pues he empezado a ir haciendole cosas al Jeep Cherokee Laredo 2.5 TD a ver hasta donde puedo llegar.
Antes de pensar en meterse con culatines quiero hacer algo aparentemente mas sencillo, cambiar las bujias de precalentamiento, ya que hay al menos 2 que estan mal.
Y ya tengo problemas. El calentador del 3 culatin y especialmente del 4 culatin son de muy dificil acceso. Ya cuesta solo quitar el capuchon de los calentadores. No digamos andar con una llave para sacarlos. El problema es que el 4 culatin esta al fondo y cae debajo del chasis del vehiculo, dejando muy poco espacio de maniobra.
¿Como se cambian los calentadores en este coche? ¿Se usan llaves especiales?
Y para el posible tema de desmontar culatines ¿No me digais que hay que extraer el motor del vehiculo?
Los dos calentadores finales estan abajo y detras de esas barras y debajo del chasis.
Aqui se ven ambos cabezales.
Paciencia, llaves articuladas, a veces los mecánicos se hacen llaves a medida.
Es importante no forzar, no meter llaves " a medias ", los calentadores tienen mala ostia, un golpe seco y parte, saca capuchón y mete 3en1 a saco, déjalo una noche y al día siguiente vuelves a intentar.
No metas una llave a medias, si te comes la cabeza exagonal y la haces redonda, tienes mas problemas, sino sale...para, lo dejas, piensas y ya lo intentas otro dia.
Lo que dice Melin74 y ademas si sabes, puedes y tienes tiempo y herramientas, desmonta la tapa de balancines, todas las tuberias del aire acondicionado etc etc, lo importante es despejar el area de trabajo, hacerlo con todo eso montado es tener los numeros de loteria para que algo se rompa o salga mal y paciencia, el Dakar es para diciembre. Despacio y buena letra. Se que es facil opinar, pero es mi experiencia y he tenido una cuantas con los Jeep’s que he tenido
¿Sabeis de algun manual de taller de este coche? He encontrado varios pero con motorizaciones de gasolina, ninguno con este motor VM diesel.
Yo es que esperaria algo asi como - cambio de calentadores - desmontar tuberias tal y cual, usar tales llaves, etc. Y lo mismo para quitar tapa de balancines.
Segun esta foto que he encontrado del motor, ¿entiendo entonces que solo habria que quitar esos tornillos superiores de la tapa de balancines y que se puede hacer todo en teoria sin extraer el motor del vehiculo? En el mio, ver foto de arriba, veo hasta una barra negra atornillada a la parte final de la tapa.
