Hola, pues os subo un brico que le hice al Rene hace algunos días.. instalar la cámara trasera, teneis dos opciones , la original y la universal que cuesta sobre 7€ en aliexpres.
Primero hay que activar la función de cámara trasera con el programa Multiecuscan, lo de mas esta chupado
Después quitamos el montante inferior de la puerta del acompañante, lleva una tapita con un tornillo debajo, tiramos de ella hacia fuera, sale bien, sin romper patillas ni grapas..
Nos encontramos este conector
Hay que conectar los cables en el, si tenemos la cámara original el esquema de conexión en este:
PIN 1 (masa -) de la cámara con el PIN 30 del conector
PIN 2 (linea can) de la cámara con el PIN 29
PIN 3 (alimentación 12v) de la cámara con el PIN 28
PIN 5 (señal cámara +)de la cámara con el PIN 24
PIN 6 (señal cámara -) de la cámara con el PIN 23
Si la camara es universal (esta es la que yo he montado)
Hay que conectarlo de la siguiente manera (si compráis otra distinta acordaros que tiene que ser sistema PAL para que funcione)
Positivo y Negativo de la cámara al cableado de la luz de marcha atrás.
Del cableado de la cámara sale el positivo y negativo como he puesto anteriormente y el conector de video (amarillo) , este teneis que cortarlo en un extremo para conectarlo a los Pines 23 y 24 del conector de coche, al cortar el cable hay tres hilos, uno de color amarillo que hay que conectarlo con el pin 23, otro negro que hay que conetarlo con el pin 24 y el que queda de color rojo hay que cortarlo o anularlo pues no se conecta a ningún sitio
El pin 24 no tiene perdida, el cable es de color transparente y el 23 es justo el de al lado y es de color rojo, yo en vez de cortar los cables , he sacado los pines del conector, los he soldado y los he vuelto a meter en su alojamiento, para sacar los pines teneis que sacar unos precintos que salen a corredera tirando, pero si no quereis follones lo mejor es que cortéis o peleis los cables y conectais hay directamente
Para montar la cámara hay que desmontar el guarnecido del porton trasero, este sale a tiron con un solo tornillo que tiene en el hueco del tirador interior, la parte del guarnecido de la luna, lleva 4 tornillos, 2 que son los de los soportes de la cuerdas de la bandeja del maletero y otros dos que quedan al descubierto al quitar el guarnecido anterior, después sale a tiron..
La cámara se instala en un periquete haceis un agujero en la tapa que lleva para la cámara original , pasais los cables y se atornilla por detrás,lo único un poco entretenido es pasar los cables hasta el montante de la puerta del acompañante, yo los pase por el guarnecido del techo con ayuda de una guía y lo baje por el montante de la puerta, es mas facil de lo que parece
Cualquier cosilla me preguntais, parece muy lioso, pero de verdad, no tiene nada de complicación, saludos![]()
Podrías decirme qué conector obd utilizas ? Pc? U móvil? Gracias
Hola, mira en la otra parte del conector creo que estas mirando en la parte de la clavija que va hacia atrás...Hola gente!! Es la primera vez que escribo. Me he comprado al muchacho de 2a mano hace poco y he leído atentamente cada comentario. Tengo un Limited 2.0 con uConnect de 5" sin cámara trasera y solo sensores traseros. Es de 2015.
El caso es que mi conector de la puerta no coincide con las fotos y en el pin 23 hay un cable verde y en el 24 esta vacío. Así que no se si es ahí donde tengo que poner los cables de la cámara chinorri. Adjunto foto. Un saludo y muchísimas gracias a todos por el esfuerzo. Son unos auténticos cracks!! De verdad.
Vaya... pensé que lo hacía bien por las fotos... mañana con más luz lo vuelvo a desmontar. Incluso en la foto acabo de ver que los pines 23 y 24 están vacíos, y esa es la pieza macho del conector. Tengo que hacer la conexión en la hembra?Hola, mira en la otra parte del conector creo que estas mirando en la parte de la clavija que va hacia atrás...
Mañana les cuentoHola, comprueba en el otro lado, haber si hay te coincide, de todas maneras hay foreros que lo han montado en el 5 y el conector era igual, haber si alguien que lo haya montado en un 5 te puede echar una mano..
Tienes en el mazo de cables algúno que sea la funda transparente? me da a mi que esa radio es de las primeras y no viene esa opción, haber si alguno de los que lo han montado en el 5, pueden ayudarte..En vista de que no encuentro los conectores en el mazo de la puerta he sacado la radio y fotografiado el esquema que viene impreso y el conector.
Alguien sabría decirme en qué pines se conecta la cámara? Así podría intentar pasar el cable directamente hasta la radio.
Has podido configurar la camara en el coche? Es lo primero que tendrias que mirar ,porque si el coche no te deja dar de alta la camara ,todo lo demas no servira de nada .No hay ninguno transparente...a ver si alguno de los que montaron en 5" se apiada de mi
