Disculpa mi ignorancia a los demas hay que modificarlos? No es enchufarlo y listo. Gracias!Buenas, yo estoy usando el que ha facilitado el compañero escontrilla y funciona perfectamente.
ELM327, sin necesidad de modificacion.
https://www.amazon.es/gp/product/B0761RRKZH/?tag=frenegade-21
Adaptadores, para el renegade solo hacen falta dos, el azul y el gris, pero si quieres para toda la gama Fiat, Alfa y Jepp.
6 Adapter diagnostic cable set fiat alfa multi ecu scan FiatEcuScan MultiEcuScan | eBay
En algunos dispositivos para realizar Proxy Alignment no deja acceder a la BODY y hacer el Proxy. Era necesario eliminar la resistencia R4 de la placa del ELM327. **lo que no se es si le pasa a modelos viejos, modelos de alguna marca en concreto** Pero si a ti te va bien y lo tienes probado no hay problema, que elija el que quiera el compañero Grisac, seguro que hay un montón donde eligir.Disculpa mi ignorancia a los demas hay que modificarlos? No es enchufarlo y listo. Gracias!
Te agradecería si haces un tutorial.No no yo no lo he probado, ni siquiera me ha llegado todavía. Lo pedí por recomendación de otro forero.
Lo quiero para hacer el brico de la cámara marcha atrás.
Claro que si tío he pillado la cámara que también me recomendó Crxdelsol en el brico que lo cuelga el. Se ha ofrecido hasta echarme una mano con el software que es lo que más me preocupa. El tema eléctrico o electrónico ando más formado.Te agradecería si haces un tutorial.
Pones la cámara original? Precios del material, referencias para pedir en recambios?
Sí puedes mantenos informados.
He pedido también los sensores de aparcamiento los Valeo, que son los únicos que he encontrado en negro mate.
Ya veremos que sale ...
Instalar Retrocamara por 7€
Ese tuto ya lo sabía y esta muy bien, pero me refería a que pusieras información según lo que hagas y que te parece, difícil. fácil... una cosa es ver o leer un tutorial y otra muy diferente es hacerlo, a veces se amplían datos e información por los segundos y terceros que se animan a realizarlos.Claro que si tío he pillado la cámara que también me recomendó Crxdelsol en el brico que lo cuelga el. Se ha ofrecido hasta echarme una mano con el software que es lo que más me preocupa. El tema eléctrico o electrónico ando más formado.
Una pregunta. En el concesionario te la pueden activar no? y así no tengo que hacerlo yo no?
Es que presiento que le meto fuego al Limonchelo o soy capaz de dejarlo sin poderse usar jajajajaja
Multiecuscan es compatible con varios dispositivos entre ellos ELM327 (1.3 o más reciente), esto quiere decir que las versiones posteriores a la 1.3 son compatibles esta información la he sacado de la web oficial del programa. También dice lo siguiente "tenga en cuenta que algunas interfaces ELM 327 producidas en los últimos años tienen problemas para acceder a la red CAN. El problema se puede solucionar fácilmente simplemente eliminando una resistencia de la interfaz". Lo que te quiero decir con esto es que no es problema de multiecuscan sino del ELM327. Aclarado esto no te compliques ve a lo seguro, pilla el de usb como por ejemplo el que indico más arriba.Sigo leyendo por diversos foros y, parece ser que los ELM327 Bluetooth si son versión 2.1 NO funcionan, por lo menos en Multiecuscan: no reconoce módulos CAN.
Voy a probar uno de USB que indica que es versión 1.5, en PC con Windows 10 x64.
Cuando me llegue, iré informando.
