GraciasA ver aquí tenéis el enlace, veréis varios hilos y en cada uno de ellos se describe el proceso para instalar, si es necesario alguna pieza, el link para comprarla y el proceso a seguir con Alfaobd para activarlas en el coche. Todos los procesos que veréis, excepto el de reiniciar el contador de mantenimiento del coche, requieren alineación proxy. En el primero de ellos tb explican cómo hacer la alineación proxy.
Os recomiendo utilizar el obdlink mx+, es el que tengo yo y con el que he hecho todo. Si tenéis el módulo de seguridad para el OBD tendréis que comparar el cable rojo que explican tb ahí. Con el Obdlink mx+ de los dos cables que se usan, además del rojo para el módulo de seguridad, sólo hace falta el gris, se os pedirá en el paso de la alineación proxy, lo pedirá el programa. La única salvedad que debéis tener en cuenta es:
Cuando indica Alfaobd que quitéis el contacto (no debe de estar en marcha, sólo el contacto) para poner el cable gris entre el puerto OBD y el lector, no lo hagáis ... simplemente intercalais el cable gris, esperáis 10 segundos y le dais a continuar.
Prestar mucha atención a las opciones que hay que activar y no confundirlas, pensad que se está escribiendo en la ECU del coche y el hacerlo mal os dejará con el coche parado hasta que se haga una alineación correcta, con esto no quiero acojonar a nadie, pero tampoco tomadlo a la ligera pensando que no puede pasar nada. No es complicado, pero sí tenéis que seguir bien los pasos.
El hilo de "Copiar el KeyFob " y "Activar las tiras LED como DRL" son míos (veréis iniciado por Sento Murcia) si tenéis alguna duda os puedo ayudar.
El resto tb los he hecho, pero no los he escrito yo.
Buenas para vez por aquí jejejeje,he pillado el cable para la gateway y un obd2 elm327,desmonto conecto cable obd conecto al móvil y el alfaobd 2.2.9 es sparrow (por ahora solo quiero hacer reiniciar mantenimiento) puen al conectar en alfaobd se conecta pero ha meterme en la sección de mantenimiento pues no lo consigo emparejar y claro no me deja hacer nada.Sí, desde mediados del 2018 tienen el módulo SWG para no poder hacer alineación proxy, pero en este caso no hace falta, NO hay que hacer alineación proxy. Saltar ese módulo no es complicado, además puedes puentearlo.
He modificado en mi coche y añadido ya varias cosas con AlfaObd y ObdLink MX+, control de crucero adaptativo, menú DRL, activado tiras LED como DRL, cierre automático de puertas al llegar a 21 Km/h. , Copia del mando y he activado el arranque remoto ... en fin, que un poquito sí conozco el tema.
En el foro italiano, lo hice allí porque me ayudaron en algunos temas y aquí no veía mucho interés por estos cambios, publiqué paso a paso cómo copiar el mando de nuestro Compass y añadir la función de arranque remoto desde el mando, ésta función no la tienen los anteriores a los hibridos. Si le queréis dar un vistazo os dejo el link o bien si os interesa lo compartiría aquí en castellano, aunque creo que se entiende bien, y si tenéis alguna duda no tengo problema en contestar.
Este es el link para copiar y activar el arranque remoto desde el coche, el autor de ese hilo soy yo por si tenéis alguna duda y queréis preguntar algo.
¿ Copia il KeyFob con AlphaOBD ?
Ciau a tutti,..Ho comprato un KeyFob 4 pulsanti (Apertura, chiusura, bagagliaio e remote start), me lo inviano in 10 giorni, èjeepnewcompass.forumfree.it
Hace falta el bypass si tienes la gateway.Hola, he comprado el ELM327 y tengo el AlfaOBD para Android. Según entiendo, para resetear el aviso de aceite no hace falta ningún cable adaptador ni puentear el gate away....Es así??
Otra consulta: es posible modificar la temperatura a la que se enciende el electro ventilador??...es que en el 2.4 Multi Air comienza a los 109ºC y me parece una barbaridad...al menor descuido...chau junta!!!...Gracias!!!
