Antonio Carlos
- Ubicación
- Barcelona
- Vehículo/s
- Jeep Renegade Limited 2.0 Multiyet 140 cv 4x4
Gracias, cuando pueda lo probare con el Lane sense, activado.
Es raro, si metes un destornillador finito notas como una gomo al fondo? Es la gomita que hace luego de "muelle".Buenas
Gracias por el brico.
He desmontado el botón y no se ve lo mismo que en la foto. En la foto aparece un led al fondo y yo no tengo nada ( como una tapa)
Además, no he sido capaz de desmontar el pulsador, está como muy fuerte y no me he atrevido. ¿ es solo tirar o hay que hacer algo más?
Gracias por vuestra ayuda
Si, hay que hacer ceder los topes que tiene para que no se mueva hacia dentro y hacia afuera, pero con la tapa quitada si le sacas una foto de frente se debería de ver igual que la foto que puse yo...Al fondo hay como una tapa dura de plástico, no parece que haya el mecanismo de ningún botón. Es un TH de finales del 2016.
Para sacarlo, hay que tirar fuerte?
Pues lo mismo es de la tirada que dice Escontrilla de los italianos y tendrías que comprar la botonera en el caso que quisieras tener el sistema.Buenas,
Adjunto foto. Pienso que no trae el botón, a pesar de tener los 12 sensores y la dirección eléctrica.
Pues tienes razon, parece que no tienes la placa funcional, igual que los italianos...Buenas,
Con centralita universal te referiras a que te han puesto una universal de las que pincha las luces del foco no? No creo que te hayan quitado la de los sensores de parking, pero echale un vistazo por si acaso, en el manual de taller pagina 303 viene un dibujo de la centralita de los sensores, y en las siguientes paginas donde se ubica, comprueba que tienes la de tres conectores y no la de dos, que es para los que solo tienen sensores atras.Muchas gracias por el enlace.
Tengo una duda, entiendo que al nuevo botón hay que conectarle un mazo de cables adicional, ¿ existe por defecto?
Para probar, ¿ se podría conectar a otro botón existente o por el contrario cada boton esta codificado dentro del bus can y no es posible?
Otro problema que tengo es que en el concesionario, al poner la bola de enganche, veo que me han cambiado la centralita por una universal...
Gracias por vuestra aportacion
Chicos he flipado al leer esto, tengo un limited con los 12 sensores y la dirección electrónica, he seguido las indicaciones y detrás de la tapa ciega está el botoncillo para activar el aparcamiento asistido, lo he probado usando un palo y funciona perfectamente, tanto en hilera como en paralelo.
El problema es que he limado tal cual el plástico tras la tapa ciega como se indica pero no consigo que haga de pulsador. se mete para adentro pero no retorna. Sigo experimentando a ver si logro el pulsador perfecto, si no a las malas había pensado en pedir ese pulsador de repuesto a la casa que imagino servirá igual.
