Yo tengo el limited pero de este año, parece ser que en este no se puede hacerPerdona, Gerardo me olvide decirte que lleva el pack Visibility
Si es el modelo de este año, puede que no, el mío es del año pasado, (manual por eso) y no se puede,pero bueno prueba a ver, si tienes suerte,Menudo pedazo de brico lo probaré en el mío, entiendo que para automáticos (como es mi caso) funciona también no?
Me suena que no se podia, el retrofit estaba solo para modelos de años ...Buenos días, un amigo se ha comprado el modelo de 2019 y tiene el botón debajo de los intermitentes de emergencia, pero no se si vendra igual que en 2018, alguno de vosotros ha probado en el 2019 si lo tiene o no en ese botón debajo de los intermitentes de emergencia
¡Hola a todos!Bueno, asi es, pero claro hay unos requisitos:
1º Dsiponer de los 12 sensores de aparcamiento, delanteros y traseros.
2º Disponer de direccion asistida electrica, esto no se si lo traen todos... Si tenies el lane sense "camara en parabrisas" fijo q si.
Pues asi de sencillo, esto os llevara mas o menos 20 minutos y luego dispondreis del Semi Automatic Parking Function, totalmente funcional a la derecha y a la izquierda en bateria o en fila... y os olvidareis de aparcar...
1º Localizamos el boton.
2º Sacamos la tapa, si poneis un plastico debajo, no marcareis el guarnecido.
Ver el archivo adjunto 2699Ver el archivo adjunto 2700
3º Sacamos el boton bloqueado, ayudaros de unos alicates de punta fina y tirar, la foto es del boton contiguo, hay que sacar el que marca el plano!!!
4º Una vez lo tengais en la mano, hay que eliminar los bloqueas que no le dejan actuar de boton,
Ver el archivo adjunto 2702 Ver el archivo adjunto 2703
5º Cojer una lima, y darle forma bien a estas esquinas.
Ver el archivo adjunto 2704 Ver el archivo adjunto 2705 Ver el archivo adjunto 2706
6º Volver a poner el boton en su sitio, tiene que entrar derecho, hay que buscarle la posicion pero entra, una vez dentro, tiene que funcionar ligero adentro y afuera, si no sacar y lijar mas, hasta que fluya bien hacia dentro y hacia afuera.
7º Volver a ponerle la tapa, y BOILA, probad a arrancar el coche y darle al boton!!! No se iluminara de noche, ni se iluminara cuando este activado, pero lo vereis en la pantalla, para que se encienda hay que soldar unas resistencias y los leds, la placa no los trae...
