Cambio de luz diurna ( Paso a paso)
En primer lugar, espero que el mal bicho este no os haya afectado a ninguno. Ánimo que falta poco.
Albertofd, has podido solucionar lo de las luces?. Para colmo a mí me está comiendo la batería.
Una pregunta que creo no haber leído. Cuando las luces cortas se encienden, las diurnas (originales de fabrica), bajan de intensidad, así como cuando se conecta el intermitente. ¿El mismo efecto se da cuando se sustituyen por las de LED???.
Funciona exactamente igual. Pero no te recomiendo el cambio. Las led se encienden solas estando el Jeep en el garage. Los vecinos te avisan de que te has dejado las luces encendidas. Un rollo. Yo bajaba al garage varias veces al día para comprobar si estaban apagadas y algunas veces me las encontraba encendidas. Algún forero las ha cambiado y sin problemas pero yo no lo recomiendo. Igual es porque es de las primeras unidades del nuevo Compass.
Vaya rollo he metido
Hoy me decidí y cambie las lamparas de los drl , no me anime a poner led por la fallas ya expuestas en foro. Puse unas kobo efecto xenon h16
La idea es que el color se asemeje a los led de posición.
Gracias al tutorial de CUreef , lo segui al piede de la letra muy bien explicado, un capo
Va fotos. No se aprecia mucho por la luz del dia20200724_111935.jpg20200724_120528.jpg
Buenas tardes! saben si puedo cambiar las luces LED blancas de una limited a una sport? solamente los bombillos! alguien sabe si tira error o si se puede hacer con algún otro tipo de bombillos? Gracias de antemano
Jochi yo también voy a poner esas de los intermitentes progresivos y otras que e visto en AliExpress .Haber si soy capaz ,te dan error o te hacen efecto luciérnaga como a los compañeros.Screenshot_2020-09-20-03-42-06-70_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpgScreenshot_2020-09-20-03-41-36-92_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpgScreenshot_2020-09-20-03-41-32-88_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpgScreenshot_2020-09-20-03-40-36-71_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpgScreenshot_2020-09-20-03-40-29-88_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpgScreenshot_2020-09-20-03-40-23-16_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpg
@Carrolo 0 problemas hasta la fecha!!
Lo único que se me a fundido un led del intermitente del lado derecho creo...pero al ser progresivo casi que no se nota.
Oye...yo tengo los paneles esos tipo Mustang de los antinieblas y los de detrás tmb...nuevos. si los quieres tuyos son
Buenas, creo que este es el sitio indicado para hacer una pregunta de un problema que tengo en mi jeep compass. Hace dos dias compre las bombillas diurnas en Amazon que eran las recomendadas para nuestro jeep. Cuando me dispongo a cambiar dichas bombillas me doy cuenta que las luces diurnas de mi coche no estaban encendidas(no le di importancia), pues las cambié por las led y no me funcionan y lo peor es que se quedan encendidas a muy baja intensidad teniendo el coche parado incluso cerrado. Cual puede ser el fallo?
muchas gracias he intentaré hacerle fotos para que lo veáis mejor
Hola pero no sé te encienden? Al poner el contacto.
Lo más seguro es que tengan polaridad prueba a darle la vuelta y pruebas de nuevo ,si así no te funcionan seguramente sea que no hacen bien la conexión a mí me pasó con unas que compré y le cambié la conexión y ya funcionó.En cuánto si te funcionan y te quedan encendidas después de un tiempo apagado el motor y cerrado el coche es que necesitas poner unas resistencias para que consuman la energía residual y consuman los mismos watios que si fueran halógenas eso puede pasar al cambiar halógeno por led el led tiene menos watios de consumo que él halógeno y la centralita del coche te puede detectar falló. Con las resistencias de 25w lo solucionas.Espero que te sirva y ya nos contarás. Un saludo.
Hola vichidm perdón se me olvidó mencionar tu nombre. Lo del post anterior era para responderte a ti.
Jochi todavía tienes las luces tipo Mustang del compass en venta .
Te traían como si fuera un transformador de aluminio si me puedes enviar unas fotos .Es que de un lado no se me enciende la diurna cuando pongo un intermitente por qué solo se coge corriente de un solo faró y el coche corta corriente cuando pone el intermitente.a ti no te pasa.
Hola
En AliExpress tengo vista estás , que vienen con el intermitente cuentan 80 euros las dos .
Alguien sabe si estos cambios de alogeno a led tienen problema a la hora de pasar ITV Ver el archivo adjunto 5604
Yo las compré por 65€ y están al caer! Cuando las monte haré un brico, hasta finales del año q viene no me toca itv, las aprovecho! Si es muy coñazo el proceso, le dejó las suyas y andando!
Al final se me pasó hacer el brico pero aquí algunas fotos, los vídeos no me deja subirlos
    116,8 KB · Visitas: 26
    206,4 KB · Visitas: 28
    260,2 KB · Visitas: 23
    98,2 KB · Visitas: 24
    97,1 KB · Visitas: 23
    146,8 KB · Visitas: 24
muy buenas máquinas!
He tenido un pequeño gran problema, mi esposa estuvo de noche con el coche (yo no iba) y se quedó a ciegas por la carretera! (menos mal q fue al entrar al pueblo muy pocos kms) solo mantuvo la luz larga pero, sujetando la palanca! Al llegar a casa comprobé y todo funcionaba perfectamente, hoy he vuelto a comprobar y funciona todo bien, ¿q ha podido pasar? Mi esposa se niega a volver a coger el coche de noche! Me dice q quite esas luces sino no lo coge, q me aconsejan, las quito o sigo probando a ver? Es q lo peor es q la luz diurna no se quita al poner el intermitente y se ve poco la luz intermitente en si, antes si lo hacia! Q lío
Seguramente itv no pasarán pero como es de aquí a 4 años... Yo tengo las mismas y voy a intentar colocarlas en breves... A ver si tengo suerte
Si que pasan ITV, al menos donde la hice yo pasaron
