y como se hace? porque en el taller me realizaron diagnostico y su máquina no tiene esa opción.Tienes que decirñe a la centralita que has puesto una nueva.
Taller oficial??y como se hace? porque en el taller me realizaron diagnostico y su máquina no tiene esa opción.
La mía ya debe de estar en las ultimas, el otro día se descargo al 0% al poner el inflador mopar que viene con el coche. Le arranque con pinzas di un pequeño paseo y con el programa Jeep skills vi que estaba al 35% después.Por cierto yo no he cambiado la mía porque aún funciona la antigua, o sea se resfrió unos días pero ahora le pongo una manta por la noche y no se ha vuelto a descargar, mi mecánico me ha dicho q la cambie yo mismo y si hay algún problema q el le mete la máquina para solucionar cualquier problema
Me parece una barbaridad 80ah mira las medidas porque no se si entra de largo.Otra vez está la batería dando la vara! Ya no funcionan las llaves, voy a comprar una q me ha recomendado bateriasonline y es esta para star stop porq una q yo pensé en la Varta D52 60ah pero ellos me dijeron q no era compatible ▷ Batería Varta A6 80Ah 80Ah Start-Stop
Llevas razón tío acabo de ver la etiqueta y pone 55Ah o sea q con 60 va de sobra creo yo, tu compraste la q pones en el enlace?Me parece una barbaridad 80ah mira las medidas porque no se si entra de largo.
La que si que entraba era el siguiente modelo al que yo dije pero si es gasolina no hace falta porque con poco ya arrancan. Date cuenta que de origen llevan 55ah y pesa 18kg está se va a 20kg y la de 62ah a 17kg. La que dices tú a 22kg que luego todo suma jejej
Batería Exide Start Stop AGM EK720 72Ah
La Batería Exide EK720, de la serie AGM, es una batería de arranque con 70Ah de capacidad y con arranque de 760A. ✅ Proveedor de confianza.bateriasonline.com
Al final no he comprado ninguna porque marca un 50% en Jeep skills pero se que está ya en la últimas, por la diferencia de precio me iría a la exide ek720 (la del último enlace que puse). Ya nos dirás con lo que sea, saludos.Llevas razón tío acabo de ver la etiqueta y pone 55Ah o sea q con 60 va de sobra creo yo, tu compraste la q pones en el enlace?
Es buena batería también, pero tienes opciones con más Ah más económicas y no por ello peores. En todas las marcas tienes 2 años de garantía por ley, así que pon la que más rabia te de
Acabo de colocar esta q me recomendaste y de momento va de lujo! Funciona el star-stop y fue quitar y poner! Ojo no sé si es porq puse un OBD en el puerto y por eso no dio ningún error, no llegue a tocar nada o sea puse el OBD en el puerto, cambié la batería y cero problemas, por otra parte decir q esta batería es más grande que la que trae (al menos el mío) me costó un poco meterla en su sitio y el aislante que trae tuve q cortarlo, también para fijar la batería trae como una eslinga incorporada en la tuerca de sujeción q fue muy difícil de poner ya q la batería es más ancha y más alta q la de casaMe parece una barbaridad 80ah mira las medidas porque no se si entra de largo.
Yo también he montado la exide agm 72ah; en la de serie puse un cargador de baterías y estaba muerta, aproveché a cargar la nueva y cuando la instalé en el coche me marcaba en un estado de 96-97% así que perfecto. La eslinga llega muy justa, es verdad. Me ha aparecido fallos en el cuadro de luz de posición apagada, por lo demás funciona todo bien.Acabo de colocar esta q me recomendaste y de momento va de lujo! Funciona el star-stop y fue quitar y poner! Ojo no sé si es porq puse un OBD en el puerto y por eso no dio ningún error, no llegue a tocar nada o sea puse el OBD en el puerto, cambié la batería y cero problemas, por otra parte decir q esta batería es más grande que la que trae (al menos el mío) me costó un poco meterla en su sitio y el aislante que trae tuve q cortarlo, también para fijar la batería trae como una eslinga incorporada en la tuerca de sujeción q fue muy difícil de poner ya q la batería es más ancha y más alta q la de casa
