Luces
Enhorabuena Victor, ya tienes tus led en las DRL. Esas mismas bombillas, pero de un proveedor Español, son las que le puse en un principio, junto con todas las interiores también en led, excepto las de los espejos del parasol. Artículos en la tienda Alarcom eBAY en eBay Y por cierto, para el que no quiera el efecto residual de luz encendida en los plafones del techo, yo se las puse canbus, a pesar de no hacer falta, y la luz se apaga automáticamente y al instante.
Pero como ya he mencionado anteriormente, a pesar de estar contento con dichas bombillas, y de haberlas aconsejado, de hecho tanto a tí como a Anubis entre otros, no os daban fallo alguno, pero a mi, me salia el fallo al arrancar el coche en frío. Pero como quería algo definitivo, sin tener que poner resistencias y hacer modificaciones, seguí buscando y encontré una cree led chip XPE 50 W, que van de lujo y no me dan fallo.
Lo de quedarse encendidas, es normal, y a mi también me pasaba con las bombillas que llevas puestas, pero no sé si a pescadorr le pasará lo mismo, pero estas que tengo ahora se apagan y no quedan encendida ninguna luz tenue al quitar el contacto. No sé si será por alguna resistencia interna de mayor consumo que adsorba la energía residual.
Ahora estoy probando diversos modelos de T10 5W para los plafones de matrícula. En breve comunicaré los resultados.
Gracias Eugenio por todos tus experimentos. He buscado las bombillas DRL que dices te van genial pero copiando "Cree Led chip XPE 50W" me salen un montón de lámparas raras que no tienen nada que ver. Podrías copiar referencia entera o enlace por favor?
Hola David, yo compre concretamente esta: 1x 50w BAY15D/1157/380/P21/5W BRIGHTEST CREE LED WHITE CANBUS*** STOP/TAIL BULBS | eBay
Puedes ponerte en contacto con el vendedor, o ver otras que tiene de 27 W y que el consumo es de 480 mAh (12v X 0,48 A = 5,76 W) que creo que serían suficientes, no obstante viendo como es la bombilla, deberías buscar una que tuviese un máximo consumo. La mía es de 650mAh, (12v X 0,65 A = 7,8 W) LEE LAS ESPECIFICACIONES DEL CONSUMO (Constant Current ).
Comprar y Vender Electrónica, Moda, Móviles y mucho más | eBay
Suerte, y ya nos contarás.
Gracias otra vez. Voy a intentar conseguirlas por aquí ya que tengo varios contactos en distribuidores de recambios. Ya os diré cómo va el tema
Ya están pedidas. No encontré nada por aquí así que queda el pedido hecho donde recomendaste. Gracias Eugenio. Ya me están tardando :D
Ya verás que luz tan buena y bonita, pues es blanco puro, entre 5000k-6000k. Y tanto la bombilla, como el casquillo no se calientan en absoluto, se puede tocar con la mano perfectamente. El vendedor es de fiar, y te llegarán en una semana aproximadamente.
Ya me contará cuando las tengas instalada. Un saludo
He contactado con el vendedor a ver si tiene las T10 para la matrícula también libres de error. A ver qué contesta
A ver si tienes suerte y lo conseguimos, pues con las luces de matrícula tenemos nuestro talón de aquiles. Ya nos dirás resultados.
De momento, yo he hecho mis experimentos, y sin querer ser pájaro de mal agüero, es un tema muy complicado, pues para que no de error, tengo comprobado después de varias pruebas, que el consumo debe de ser un mínimo de 7 W, algo altamente difícil, por no decir imposible, pues las bombillas led canbus T10 de más alto consumo que he conseguido en el mercado son de 0,25 A X 12 v, unos 3 W. Ya que las que puso el compañero pescadorr y que le dan fallo, tienen un consumo de 0,18 A X 12 v = 2,16 W. Tanto unas como otras, a mi también me dan fallo. Lo difícil es encontrar unas que den un consumo de 3,5 W para que la suma supongan 7 W, pues se trata de una bombilla muy pequeña, y además se calentaría bastante.
En las luces de matrícula el consumo se detecta con la suma de las dos bombillas. Que como he llegado a esta conclusión. Pues porque, si quitamos los plafones, veremos que en el de la derecha el cable hace como un lazo, donde se conecta los cables del plafón de la izquierda. Y porque como algunos ya habeis comprobado, si dejamos una bombilla de 5w, y ponemos una led en el otro plafon, no sale el error, indistintamente donde las pongamos. Lo que quiere decir que 5w+2,16w del led son 7,16 w. (No hay error). Pero he probado poner dos bombillas led de 3W +3W dando un total de 6W, y dan error. En concreto esta bombilla:2 Bombillas led coche moto Canbus T10 W5W 3 smd 3623 SAMSUNG Gold Series | eBay
Por lo que probablemente no nos quede más remedio que poner resistencias. A este respecto, como no me gusta modificar ni ir cortando nada, y quiero poder volver a invertir la modificación, sin que se note. He optado por estas resistencias; Kit canbus error centralita check control T10 W5W (2 unidades) - Free error | eBay.
Pues bien, cuatro buenas noticias. 1º Se instalan sin modificar nada, tan solo intercalar la misma con los conectores. 2º Es bastante pequeña y pesa muy poco. 3º Solo se necesita intercalar una resistencia en cualquiera de los plafones, pues consume 3,2W +led (2,16 W + 2,16W) llegarían hasta 7,4w. resultado No error. Incluso podría valer con led menos potentes sin la segunda resistencia. 4º Por último, una grata sorpresa, la resistencia se calienta muy poco, por no decir nada, hasta tal punto que la podemos coger con la mano apretando los dedos sobre ella, y no solo no nos quemaremos, sino que podríamos aguantar el calor indefinidamente.
Gracias por las investigaciones, en cuanto confirmes ql si funcionan las resistencias nos tiramos de cabeza a por ella jejeje, un saludo
Buena noticia, las resistencias funcionan de maravilla. Son de tipo plug&play, es decir, instalar directamente con conectores sin modificar nada, siendo reversible para volver a las bombillas de filamento de 5w. Lo bueno es que con bombillas canbus solo hace falta una resistencia, y funciona en cualquier plafón. Se calientan menos que los propios led, por lo que las puedes tener en la palma de la mano. Y además, si se fundiese cualquiera de las bombillas, nos lo marcaría en el cuadro, como si fuese bombilla de filamento, pues al quitar una de las bombillas, marca el error.
En breve pondré un brico de led en luces de matricula con todos los datos, y fotografías.
Que bueno Eugenio, voy a comprar ya mismo las resistencias en el enlace que pusistes de ebay, que tengo ahí las dos bombillas Led muertas de risa. Gracias
Si tienes que llamar a la tienda masiled, el responsable da llama Jonatan y es muy amable, puedes llamarlo por telefono 634591793 y te responderá a todas tus dudas.
Para los interesados, acabo de hacer un brico de instalación de resistencias plug & play para led en luces de matricula.
Deciros, que he hecho un viaje largo de noche donde han estado encendidas más de tres horas ininterrumpidas y sin problemas de calentamiento ni error, y al llegar a casa, he desmontado el plafon con la luces encendidas para comprobar temperatura, y puedes tocar la resistencia sin dejarte la piel. A los 45 segundos de apagar las luces, la resistencia está prácticamente fría
Pues va a ser ese el remedio (el kit que comentas) porque he comprado las bombillas de la foto y sucede exactamente lo mismo. Conectas una y bien y al conectar las dos salta el fallo. Voy a ver si me responde el vendedor de EBay y si no, pido la resistencia
    170,4 KB · Visitas: 59
Acabo de pillarme las resistencias, gracias Eugenio por la info.
No hay de que, para eso estamos. Además, gracias precisamente a ti, y a otros compañeros, he evolucionado en esto de las luces led, y gracias a todas las experiencias, aciertos y errores, así como a la amabilidad y profesionalidad, de Jonatan de Masiled, que se ha preocupado en intentar resolver muchas incógnitas, y tras no pocas horas de contrastar información; a la vez que aprender como vendedor sobre el renegade, pues está muy interesado en tener los productos que mejor le vayan a nuestro rene. Puedo presumir hoy día de saber algo más sobre la tecnología led, si bien es todo un mundo.
Ya están las luces de matrícula instaladas!! He recibido las resistencias y con una sola más las bombillas que compré va todo perfecto. He anclado la resistencia por el interior del portón tal y como Eugenio detallaba y queda todo OK. Ahora desenado que lleguen las DRL que he reclamado al vendedor porque hace más de dos semanas que las pedí. Parece cuestión de correos...habrá que esperar unos días más. De momento quedan así
    82,2 KB · Visitas: 52
    110,4 KB · Visitas: 50
Me alegro de que te haya ido bien.:thumbsup: Yo al final le puse una bombilla de 4 led smd 5050 por una sola cara con angulo de luz de 180º, pues por el diseño del plafón, se optimiza mucho más la iluminación, y no hacen falta tantos lumens, además este tipo de led se calienta mucho menos, por lo que tienen mayor durabilidad; no obstante con cualquier led, la mejora estética y de visión de la matrícula es espectacular. No tienes más que poner una bombilla antigua de las que traía y compararla con la de led, para darte cuenta de que llevabas dos velas cutres.
En concreto estas:T10 W5W canbus 4 SMD 1 cara (2 Bombillas) - Masiled
