Hilo Jeep Renegade Mercosur
Yo tengo una 2.4 at9 nafta y la verdad que sube jugando. Quizás estuviste poco generoso con el acelerador y después lo apretaste demasiado. Quizás acostumbrándote no tengas más problemas
No! Tengo la misma y si bien la potencia no abunda, tampoco tiene problemas con una simple rampa. A diario subo varias y en el caso de la del trabajo, bastante empinada. Lo tendrías a muy pocas vueltas?
Es probable, voy a ser más generoso con las vueltas la próxima.
Hola soy Carlos, de CABA y hace unas semanas estoy estrenando una Renegade Longitude Roja, una belleza el andar, super conforme con la compra. y justo antes de los aumentos locos de junio. casi 180k mas por la misma version al dia de hoy.
Saludos! y espero enterarme de la proxima juntada!
estimados, tengo el renegade hace 1 mes, y el mapa es del año pasado, pero al intentar actualizarlo desde la app me tira un mensaje de que se venció el periodo de 90 días de actualización gratuita, y me ofrece comprar 1 por 75 euros, que a decir verdad es un robo de caro para tan mal sistema. Alguno logro actualizar esto de manera no oficial o encontró los mapas actualizados en algún lado?
mil gracias
Carlos
Hola, soy de argentina, me tienen que entregar el modelo de compass sport 4x2 con caja manual, y tengo una duda sobre si viene con el espejo interior retrovisor electrocromico, ya que segun la fichas de equipamiento de la pagina web de Jeep lo confirma, pero, cuando lo ví en la concesionaria me pareció que no. Si algun usuario tiene este modelo me podría confirmar?, y también quiero una opinion de este auto, ya ví algunos tests, pero quiero la opinión de un usuario. Gracias.
Buen dia amigos! Tengo un pequeño problema grande con mi Jeep Renegade 1.8.
Esta mañana cuando la puse en marcha en el tablero me tiro las siguientes fallas:
Problemas en motor.
Problemas en airbag.
Problemas en direccion asistida.
Problemas en Parck assist.
No me finciona el boton de la compuerta trasera.
Y lo peor el freno de mano electronico ha quedado bloqueado!!!
La Jeep arranca a la perfeccion, pero el boton del freno de mano no prende la luz testigo. Probe ponerme el cinturón y nada! Lo peor es que no puedo moverla para nada.
Espero que alguna mente iluminada me indique que puede ser!
Abrazo y un millon de gracias!!
Hola Rockero! No hice ningun test. Revise conexión de fuliera bajo el volante y no vi nada raro.
La bateria anda de diez!! El auto arranca a la perfección andan las luces, la radio. No se que puede ser! Me falto revisar la fusilera que esta atras en el baul.
Parece un fallo electronico o de software. Has intentado desconectar el negativo de la bateria, y despues de diez minutos volver a conectarlo? Puede que asi se resetea el sistema. De todas formas seria bueno hacer un diagnostico y ver si la ECU da algun codigo de error.
En principio nuestro compañero Rockero no anda desencaminado: aunque el coche aparentemente funcione correctamernte (sin problemas en arranque, ni en luces, ni en Uconnect...) una batería que no esté al 100% provoca la desconexión de ciertos elementos y puede dar mensajes de error.
¿Has probado a recargar la batería?
Lo que me sorprende es que, una vez el motor en marcha, no puedas desbloquear el freno eléctrico. Eso me hace pensar que pueda ser otro tipo de problemas relacionados con la centralita del coche.
Si está en garantía no me lo pensaría dos veces... llamada al servicio de asistencia y que se lo lleven al concesionario.
Esta bien de carga. Arranca normalmente..hoy cuando salga de mi trabajo seguire investigando fusibles. !
estoy con un problema grabe ,lo que pareció algo sencillo como el freno de mano ,pero al ser electrónico se me complico todo.
me salio un mensaje en el tablero en ambar (!) lleve a servicio técnico freno de mano electrónico
al para el auto ,no pude desactivar mas el freno de mano ,se siente el motor eléctrico que funciona ,pero no hay manera , llame a la agencia para ver si habia alguna manera de desactivarlo ,para poder llevarlo a su taller
me indicaron que desconecta la batería y espere unos minuto y luego intentara.
no hay manera de desbloquearlo.
pregunte si hay forma manual de hacerlo. me contestaron que si ,pero tienen que se alguien que sepa .
el tema es que si lo hago ver por un mecánico ,pierdo la garantía ,es fin de semana y hasta el lunes no puedo llevarlo ,todo el fin de semana el auto en la calle ,tengo que pedir una grua.
la pregunta es existe alguna manera de desbloquearlo?
debería existir un forma manual ,que en caso de emergencia se pueda desactivar
Problemas en motor.
Bueno finalmente agradezco a dios tener un hermano que tiene taller de electrónica del automotor! Vino y en menos de 20 minutos soluciono todo!!! Conecto su computadora y salto fallo de conexión en el can bus (o algo parecido) que el despues me explico que estaba haciendo falso contacto la ficha madre que esta al lado de la fusilera del motor. Asi que gracias a dios ya esta de nuevo en las pistas la nave..jeje!! Les mando un abrazo a todos y muchas gracias por su ayuda!! Exitos!!!
El hecho de que el vehículo pase por un mecánico no "oficial" no implica pérdida de garantía, al menos en España. Lo que implicaría pérdida de garantía es la instalación de elementos no homologados o haber realizado modificaciones sustanciales o la utilización de recambios no oficiales.
Hola amigos, Soy Ezequiel de zona oeste de Buenos Aires, y en unos días me entregan mi Renegade 1.8 Sport MT, no me dio para la automática por un tema económico pero la verdad, hace 7 años que manejo un Fiat 500 Sport, asique, todo lo que leo sobre el espacio interior, o el baúl pequeño, en mi caso no cuenta, ya que el 500 prácticamente viene sin baúl y los asientos traseros sirven solamente para llevar un par de mochilas. asique supongo que manejar esta Jeep será como manejar un departamento de 2 ambientes, no se a lo que me voy a subir, me da mucha intriga, leo sobre consumo excesivo en ciudad, gente, hay que disfrutarla, es una hermosa camioneta. todos, absolutamente todos los autos del mercado hasta incluso una ferrari, tienen sus defectos... yo vengo de Fiat, motor de esta camioneta jeep renegada, y la verdad en 7 años no tuve un solo problema de ninguna indole. lo único que me preocupa un poco es el tema del freno de mano electrónico. no se que es, no se como se usa, leo que a algunos se le traban, yo ya de movida les digo que ni bien saque la camioneta del concesionario le desactivo el Start/Stop y la opcion del desbloqueo de freno de mano automatico. lo quiero todo manual, asi evitamos problemas. saludos a todos.
